Batterie
Batterie
tomschob ist offline tomschob · 13 Posts seit 10.12.2022
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 23.03.2024 13:14
Hallo ,
ich habe ein neues Problem.
Batterie ist dauert lehr habe jetzt eine neue .die ist aber auch dauert lehr.
steht 2 Tage und springt nicht mehr an .
meine Frage ist jetzt das ist ein Foto von der alten Batterie
wie viel AH hat die alte Batterie und  die alte ist keine AGM .
Oder verstehen ich da etwas falsch
Lg thomas
Attachment 420688
springerdinger ist online springerdinger · 5082 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 23.03.2024 13:27
Ist das am Bild die ALTE oder die NEUE ?
sporty79 ist offline sporty79 · 696 Posts seit 01.08.2011
aus Holzkirchen
fährt: FLSTC-ANV
696 Posts seit 01.08.2011 aus Holzkirchen
fährt: FLSTC-ANV
Neuer Beitrag 23.03.2024 13:30
wenn man die Part Nummer eingibt bekommt man die Antworten. 12 AH, steht aber auch drauf. Laut Part Nummer ist es eine AGM Batterie.
Ciao
Thomas
Gesendet von meinem Q10_EEA mit Tapatalk
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 23.03.2024 13:47
Das ist die alte jetzige Foto die neue .
ist aber auch nach 2 Tagen immer leer .
kann es an der Alarmanlage liegen ?
danke sporty79
Attachment 420699
Neuer Beitrag 23.03.2024 14:00
Das sind beides AGM-Akkus mit annähernd gleichen Werten!
Hattest du beide voll geladen?
Neuer Beitrag 23.03.2024 14:01
Was ist denn dein Moped für ein Modelljahr?
Moos ist offline Moos · 14439 Posts seit 27.11.2010
14439 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.03.2024 14:22
Denke das die Batterie gar nicht das Problem ist und das Bike einfach zu viel Ruhestrom zieht, warum auch immer. Ruhestrommessung durchführen (lassen).
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 23.03.2024 14:54
Jetzt ist sie angesprungen
BJ 22
wo messe ich den Ruhestrom ?
Schimmy ist offline Schimmy · 11362 Posts seit 15.10.2015
11362 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.03.2024 15:36
Multimeter und Elektrokenntnisse vorhanden ? ? ?
Dann:
  • bei Zündung AN die Hauptsicherung ziehen.
  • Zündung AUS
  • Multimeter auf Strom messen (A) einstellen
  • mit jeweils EINER Mess-Spitze an EINEN Kontakt des Hauptsicherungshalters
  • Multimeter zeigt zuerst einen stärkeren Strom an, der sich nach ein paar
    Augenblicken auf den Ruhestrom einpendelt
  • Wert ablesen und mit der Summe der Werte in der Tabelle im Bild vergleichen
    (ausgenommen "Security Siren", wenn Akku der Alarmanlage voll geladen)
P.S.: Das mit dem Abtrennen der Alarmsirene funktioniert NUR, wenn das Bike im "SERVICE MODE" ist,
und DEN kann nur der Dealer mithilfe des "DIGITAL TECHNICIAN II" einstellen.
Attachment 420700
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 23.03.2024 15:51
Super
Danke
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 23.03.2024 20:44
wie weiß ich das Sie voll ist.
die normale Batterie ist mir schon klar , aber von der Alarmanlage dachte ich das es keine Akku ist.
Neuer Beitrag 23.03.2024 21:05
zum zitierten Beitrag Zitat von tomschob
Na ja... Der Alarm sollte ja auch dann noch funktionieren, wenn die Motorradbatterie entladen ist, oder aber jemand beim Versuch des Diebstahls das Bike stromlos machen will.
Um den Sirenenakku zu testen, müsstest Du ihn aufwändig ausbauen. Gehen wir einfach mal davon aus, dass er in Ordnung und voll geladen ist ....
50K-KAY ist offline 50K-KAY · 20 Posts seit 29.10.2023
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 20.04.2024 14:41
Hallo ,
Lg thomas
Hi Thomas,
ich habe leider das gleiche Problem, dass sich die Batterie von selbst recht schnell entlädt. Gemäß Auskunft des Freundlichen, wäre dies normal….. Hat sich bei Dir zum Thema eine Lösung aufgetan?
Neuer Beitrag 20.04.2024 15:05
zum zitierten Beitrag Zitat von 50K-KAY
Präzisiere "recht schnell"......
FaTappi ist offline FaTappi · 247 Posts seit 22.07.2022
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 20.04.2024 15:26
So ein Quatsch. Nach 2 Tagen darf die Batterie nicht so entladen sein, dass das Moped nicht mehr anspringt.
Da ist noch irgendwas am Netz, was nicht sein darf, ein Relais hängt oder sowas.
Mit der beschriebenen Ruhestrommessung sollte da auch was erkennbar sein?
Schönen Gruß an den Freundlichen!
von Newbug
67
16227
Heute, 08:31
von Frank N66
17.03.2025 13:56
von Molle
von Motorrad-Jones
51
19036
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
